como cambiar aceite caja automática clio 2005 1.6
12 años 5 meses antes #27784 por jlpenaloza
Hey, ya revise los manuales de cajas automáticas de clio y no aparece la del clio 2005, según parece el aceite no se debe de cambiar al menos de que falle, sin embargo cambiarle el aceite ayuda para que los cambios se hagan mas suaves, porque este se siente sobre todo cuando frenas y entra la primera... si alguien me ayuda gracias
12 años 5 meses antes #27790 por Wolfmechanicals
Respuesta de Wolfmechanicals sobre el tema como cambiar aceite caja automática clio 2005 1.6
saludos hermano si el manual dice q no se debe cambiar el aceite es porq asi debe hacerse hay trasmiciones automaticas q no es necesario y otras q si se cambian filtro y aceite asi q no te preocupes ese problema puede ser q tu auto esta muy acelerado a la hora del cambio... otro detalle revisa en el manual de usuario o en la carroceria del tu auto si sale el modelo de tu caja hay autos q usan las mismas cajas por cada ciertos tiempo osea del 2000 a 2005 y asi puedes identificarla segun sea el modelo de tu trasmicion
12 años 5 meses antes #28088 por jlpenaloza
Respuesta de jlpenaloza sobre el tema como cambiar aceite caja automática clio 2005 1.6
Wolfmechanics gracias por la info, la caja que trae esste clio es la DP0 067M, revisando en nissan encontre que el platina trae una muy similar casi igual... en este manual indica que el tapon de vaciado tiene doble tornillo el grande es para vaciar la caja y el del centro tiene una rosca interior y un tornillo largo , en esta caja indica que se pone el aceite (vacia 6.5 L) para recaambio salen 2 L, por lo que se deben reponer estos, echar a andar el auto y cuando a caja este en 65 grados centigrados quitar el tornillo del tapon del centro para que salga el excedente, si no sale es necesario rellenar, en el caso del clio el tapon es normal y aun no encuentro la forma de medir el nivel...
12 años 5 meses antes #28151 por Wolfmechanicals
ok hermano mira hay cajas automáticas q no necesitan mantenimiento o no es necesaria un mantenimiento predestinado por esto no traen varilla de medición.. ahora te aconsejo q busques en los mismo renault a ver cual es parecida no creo q la nissan sea la mas parecida... no tengo mucha experiencia con los clios pero el procedimiento es casi igual para todas la tranmiciones. trae " tapones una para medir y otra para vaciar para poder darte una repuesta efectiva tengo q estar hay y ver tu trasnmicion te recomiendo llevala a un mecanico de confianza para q la chequee y te diga
12 años 5 meses antes #28152 por RULO77
Respuesta de RULO77 sobre el tema como cambiar aceite caja automática clio 2005 1.6
Hola , tu vehiculo renault Clio 2005 trae una transmision DPO -(A4L) la medicion del aceite es como dicen anteriormente otros foristas mediante un tapon doble llamado esnorquel pero el detalle es que no cuenta con un tapon superior para llenado. Si lo que quieres es saber si se compondra con el cambio de aceite la respuesta es no, tu problema tiene que ver con un desgaste en los sellos internos de la aplicacion de un clutch hidraulico. Es algo complicado de explicar sobre todo si no tienes conocimientos acerca de transmisiones automaticas pero te recomiendo que lo lleves a revisar con un especialista en transmisiones automaticas antes de que tu problema sea mas grave saludos
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
