Problema Alzavidrios Chevrolet Corsa
9 años 5 meses antes #47632 por MarioRojasSalamanca
Problema Alzavidrios Chevrolet Corsa Publicado por MarioRojasSalamanca
Por favor Necesito ayuda :(
cuando salgo en la mañana en mi vehículo, los alza-vidrios funcionan normalmente en las cuatro puertas sin ningún problema. Pero después de unos 20 o 30 minutos cuando el motor ya agarra temperatura, NO ME FUNCIONAN, y permanecen así todo el día. Luego cuando llega la tarde y la temperatura del día a bajado, me subo al coche y se vuelven a conectar,pero luego de un rato cuando el vehículo agarra temperatura nuevamente dejan de funcionar. pienso que puede que este afectando la calor en todo esto, ya que me doy cuenta que solo funciona cuando el vehiculo esta frio osea en la mañana cuando salgo y en la noche, porque durante todo el día, con la calor que hace acá, no funcionan. He revisado el comando de la botonera del lado del chofer y el fusible correspondiente pero todo esta en orden. Se que hay corriente, ya que me funciona en la mañana y en la noche, pero como les decía, cuando ya agarra temperatura o hace calor se desconectan. pienso que algún conector con la calor se suelta y se desconecta, pero ya he revisado el conector del mando de la botonera y esta bien. tal ves sea un problema de cableado, en realidad no se :( . se que es un problema extraño, pero si alguien me puede ayudar se lo agradecería mucho.
9 años 5 meses antes #47634 por frito
Respuesta de frito sobre el tema Problema Alzavidrios Chevrolet Corsa
buenos dia hermano coloca una buena tierra al chasis ya que eso carro tienen problema x consumo y los cable se sulfatan x dentro coloca de la bateria una tierrra al chasis y coloca una al motor y veras que todo funcionara bien espero que te sirva mi ayuda
El siguiente usuario dijo gracias: MarioRojasSalamanca
9 años 5 meses antes #47641 por MarioRojasSalamanca
Respuesta de MarioRojasSalamanca sobre el tema Problema Alzavidrios Chevrolet Corsa
gracias amigo :D era eso.. revise bien la coneccion al chasis y claro estaba sucio y no agarraba bien
Gracias por tu ayuda :) :) :)
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 1 horas 41 minutos
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 17 horas 46 minutos
