Ford Escape 2001 y 2005
- Mecanica y tecnologia
- Autor del tema
Tengo problemas con dos carros, espero que alguien pueda ayudarme
Ford Escape 2001: En el primer arranque de las mañanas, el motor empieza a variar su aceleracion contantemente en relenti, cuando la temperatura llega a su notmalidad, el motor funciona bien. El escaner me indica exceso de recirculacion de gases de escape. Lo que me da duda es que el problema se presenta solo cuando esta frio.
Ford escape 2005: El motor no arranca, no le llega señal al motor de arranque. El indicador de antirrobo en el tablero me enciende de forma intermitente rapida cuando le doy start. Ya envié la lalve a reprogramacion y me indican que es la computadora la que no esta bien. Tambien medi señales de voltaje de salida y entrada de la antena del switch haca la computadora y segun el manual todo estábien. Agradecería mucho su ayuda
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
ford escape2005: puede estar bloqueada la computadora o averiado el chip de reconocimiento.
- Autor del tema
Con respecto a la Ford escape 2001, ya desconecté el sistema de recirculacion muchas veces y no logra emparejar, como les dije, este problema solo lo hace cuando el motor está frio.
se acelera y desacelera aproximadamente de 700 a 1000 rpm constantemente y en ocaciones se acelera hasta 1500 rpm manteniendose un momento para continuar con la ocilacion antes mencionada.
Gracias por la ayuda, si alguien me puede dar otra idea se los agradezco mucho
- kikemec
- Moderator
- smap
holoa ,saludos necesito algun manual de servicio para caterpilar C7 muchas gracias
Webs amigas
