Camioneta L300 Mitsubishi
  • carlosedu51
  • Avatar de carlosedu51 Autor del tema
13 años 8 meses antes #15600 por carlosedu51
Camioneta L300 Mitsubishi Publicado por carlosedu51
Hola a quien pueda ayudarme a : tengo problemas para encender este vehiculo. el asunto es que rompio la correa de tiempo y como no conosco el sistema no se si doblo valvulas el motor quisiera que alquien me guiara en esto se lo agradeceria
  • Mr.campeon 12
  • Avatar de Mr.campeon 12
13 años 8 meses antes #15608 por Mr.campeon 12
Respuesta de Mr.campeon 12 sobre el tema Camioneta L300 Mitsubishi
si trae motor de 24 valvulas....si se doblan valvulas...si tienes dudas solo checa compresion y te vas a dar cuenta...
13 años 8 meses antes #15625 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Camioneta L300 Mitsubishi
esa camioneta en todas sus verciones doble valvulas de inmediato, hojo con la puesta a punto si es la que trae dos correas con contrapeso.
  • carlosedu51
13 años 7 meses antes #15741 por carlosedu51
Respuesta de carlosedu51 sobre el tema Camioneta L300 Mitsubishi
Gracias por responder , pero no, es una van L300 del año 92 motor 2.4 y es de una leva con distribuidor de encendido e inyeccion de multipunto la logre encender pero se apaga de nuevo tiene buena chispa y trabaja la inyeccion me tiene loco le cambie la valvula reguladora de precion de combustible e igual se apaga
13 años 7 meses antes #15752 por kikemec
checasaste presion de combustible, ojo con el paso de aire puede que por ahy este el problema, si la mantienes acelerada de igual forma se apaga, mediste comprecion por el tema de las valvulas que mencionaste?, cuando arranca lo hace con fuersa, danos mas datos para poder ayudarte.
Oscar y 21248 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 13 horas 17 minutos
Oscar y 4657 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 13 horas 24 minutos
