problemas con el cierre centralizado
  • rapata
  • Avatar de rapata Autor del tema
13 años 6 meses antes #16813 por rapata
hola a todos soy nuevo en este foro y me gustaria ver si alguien puede echarme una manilla el problema es que tengo un citroen berlingo 1900 d del año 2000 y ahora resulta qu no me cierra las puertas el cierre centrelizado cierro y el solo se vuelve a abrir la luz de puertas abiertas se queda fija encendida para cerrarlo tengo que bajar el seguro de la puerta corredera mantener la llave y serrar la puerta dekl conductor y cerrar la del copiloto con llave le vajo los seguros por dentro y cierra pero al quitar la llave del contacto se abren todas las puertas he mirado los fusibles y no hay ninguno mal que puedo hacer si alguien me puede ayudar estaria muy agradecido gracias un saludo
13 años 6 meses antes #16839 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con el cierre centralizado
hola rapata y bienvenido al manuales de mecanica, mira tu problema es netamente electrico y no es un gran problema si tienes pasiensia para checar, el cierre se vuelve a abrir pues reconoce que hay una puerta avierta y si esto ocurre el cierre no se cierra para avisarte que revises, aunque esto no sea verdad y esten todas las puertas cerradas, esta señal el sistema reconoce la luz de puerta abierta en el tablero, checa los botenes que intican que la puerta esta avierta aveses no hacen contacto empiesa por ahy es lo mas probable
  • rapata
13 años 6 meses antes #16841 por rapata
Respuesta de rapata sobre el tema problemas con el cierre centralizado
hola kikemec muchas gracias por tu ayuda pero eso lo mire y boy apretando uno por uno en cada puera y la luz cigue encendida el problema es que ahora cuando cierro el coche y boy a abrirlo la puerta del conductor no se me abre ni con la llave ni por dentro tengo que estar dandole varias veces hata poder abrirla y cuando estoy dentro del coche bajo el seguro de la puerta del copiloto y se cierran todas pero en cuanto quito el contacto se abren y con la llave por la puerta del copiloto la cierro y vuelve a abrirse la verdad es que he pensado que el problema puede estar en la puerta del conductor no lo se muchas gracias haber si tienes otra idea y te ayuda lo que he puesto un saludo rapata
  • rapata
13 años 6 meses antes #16842 por rapata
ah me despiste antes muchas gracias por darme la vienvenida al foro ;)
  • rapata
13 años 5 meses antes #16910 por rapata
hola he vuelto a chequear todas las puertas cuando aprieto los pivotes la luz de pertas abiertas en el cuadro del tablero se disminuye pero no deja de estar encendida he mirado por si era un fusible y tampoco que mas puedo hacerle agradeceria si pudieras darme otra sugeriencia gracias
Cristóbal y 7248 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 18 horas 16 minutos
lucio y 21247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
Angel y 9884 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 días
