PROBLEMA CON TOYOTA HILUX
13 años 5 días antes #21091 por ivansaldivia
PROBLEMA CON TOYOTA HILUX Publicado por ivansaldivia
TENGO UNA TOYOTA, ME DESCARGA COMPLETAMENTE LA BATERIA EN COSA DE MINUTOS , PISO EL ACELERADOR Y EL MOTOR BAJA SUS REVOLUCIONES ABRUPTAMENTE.
podra ser fuga de corriente por alternador???sera posible que luego de arrancar el motor, pararlo, darle arranque nuevamente se descargue la bateria??
13 años 5 días antes #21093 por yepi186
Respuesta de yepi186 sobre el tema PROBLEMA CON TOYOTA HILUX
POSIBLEMENE LA CORRIENTE SE ESTA LLENDO A TIERRA ES DE VERIFICAR LAS CONECCIONES A TIERRA
El siguiente usuario dijo gracias: ivansaldivia
13 años 5 días antes #21096 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA CON TOYOTA HILUX
es facil has andar el vehiculo y mide la carga que arroja el alternador, con la ayuda de un tester, a medidas que aceleras la carga ha de ser mayor no menor, lo otro que puede ocurrir es que la bateria este en corte o en muy mal estado, es poco provable que se descargue inmediantamente ya ke la carga residual es capas de dar partida, supongo que ya checaste el estado de los bornes y esas cosas verdad?
13 años 5 días antes - 13 años 5 días antes #21098 por musculoroots
Respuesta de musculoroots sobre el tema PROBLEMA CON TOYOTA HILUX
es cierto, debes chequear cuanto es lo que carga tu alternador, al subir RPM subira el voltaje de carga de la bateria, pero si te encuentras en ralenti y das a encender todos los consumos (ya sea radio, luces, limpia parabrisas, etc) este no debe descender mas de 1volt de acuerdo a la carga que te entrega el alternador con motor en ralenti, este debe ser de un minimo de 13 a un maximo de 14 volt
por ejemplo
voltaje en ralenti 14V
luces, radio, aire acondicionado, limpia parabrisas 13.5V
diferencia total 0.5V < 1V
pero nunca menos de 13V si es menor haz la mantencion de tu alternador B) B) B) :laugh: :laugh: :laugh:
Última Edición: 13 años 5 días antes por musculoroots.
13 años 5 días antes - 13 años 5 días antes #21099 por ivansaldivia
Respuesta de ivansaldivia sobre el tema PROBLEMA CON TOYOTA HILUX
revisar solamente tierra de bateria???o alguna otra...
gracias por la ayuda lo hare, revisare todo eso desde ya muchas gracias
Última Edición: 13 años 5 días antes por ivansaldivia.
Mariano Arroyo Olazábal y 21249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 9 horas 56 minutos
