Toyota turbodiesel 1CD-FTV
- daagimenez
- Autor del tema
Mi nombre es Daniel y hace mucho que soy usuario de esta web que tan gentilmente comparte información técnica y manuales de tantos modelos.
Nosotros, nos dedicamos a servicio técnico y repuestos de la marca Toyota y por ello, ha caido en nuestro taller un Corolla turbodiesel con el motor 1CD-FTV common rail.
Lo grave del caso, es que el auto ha pasado antes por tres talleres en los cuales, han destrozado la instalación eléctrica, han cambiado la mariposa motorizada y han cambiado los inyectores, pero el auto que al principio le costaba arrancar, ahora, después de mucho insistir, arranca, anda un par de segundos y se detiene. Pero, siempre hay un pero, accidentalmente he descubierto que si se desconecta el sensor de temperatura de combustible de la bomba de alta presión, el motor arranca y funciona (con la luz de check encendida) pero lanza una cortina de humo negro similar a una locomotora de vapor.
El scanner no arroja ningún fallo y las pruebas de inyectores y driver de inyección han sido positivos.
Vaya, que espero que alguien me pueda echar una mano.
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
- daagimenez
- Autor del tema
Como el motor (con el sensor de temperatura conectado) no arranca, mejor dicho, intenta arrancar y se cala a los dos o tres segundos, no puedo medir la presión en el riel.
Si se, que mientras está girando el motor de arranque, la presión llega como máximo a los 200 Bar (20Mpa es la unidad que da mi scanner) y en cuanto suelto la llave de contacto, la presión cae a 0 inmediatamente.
Vamos a sacar la bomba y revisaremos válvulas y sensores a ver si podemos encontrar la falla.
Abrazo para todos.
- daagimenez
- Autor del tema
Finalmente apareció el problema.
Se desarmó la bomba y se encontraron daños producidos por suciedad (arena) en las paletas de alta presión. Hicimos la reparación correspondiente.
Después de esto, se armó nuevamente el sistema y el auto salió andando como el primer día.
Webs amigas
