Peugeot 206 1.4
9 años 4 meses antes #48042 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Peugeot 206 1.4
Olvide aconsejar el vaciar el aceite de la caja y ver si te encuentras virutas en el iman del tapon o en el aceite, si hay rotura tendra que haber virutas...Saludos!!
El siguiente usuario dijo gracias: dayton rodriguez
9 años 4 meses antes #48044 por MOV1973
Respuesta de MOV1973 sobre el tema Peugeot 206 1.4
Estimado, creo que tu problema radica solo en la caja de cambios claramente no existe forma de pasar un cambio con el vehículo detenido, motor en marcha sin presionar embrague. en simples palabras no puedes meter ninguna marcha si el primario esta en movimiento recuerda que la coneción de motor y caja es por el eje piloto a través del embrague y sus componentes en este caso prensa y disco...me atrevería decir que el problema esta en este eje.
9 años 4 meses antes #48049 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema Peugeot 206 1.4
ok ,,lo levantas de una rueda, lo pones en marcha.y te fijas si esta dando vuelta el eje..pase las marchas ,igual te fijas y escuchas si hay ruido en la caja...sino gira la salida de la caja y ademas no escuchas nada ...es el clutcu...si no gira y escuchas el movimiento en la caja ...es la caja .....no se preocupe por lo que sea mucho...de todas maneras tenes que bajar la caja,,,,excepto q sea un eje salido
SUERTE
9 años 4 meses antes #48068 por MOV1973
Estimados amigos foreros, creo que no se ha tomado en cuenta un pequeño gran detalle que explica el problema...nuestro amigo en el principio de la consulta dice.." pasar las marchas sin pisar embrague"
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 5 horas 29 minutos
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 21 horas 35 minutos
