Falla Kia Picanto
- xplgua
- Autor del tema
Tengo los siguientes problemas con mi Kia Picanto.
Recien le cambie bujias, pues daba un fallon y perdia fuerza.
Al quitarlas me di cuenta que estaban todas quemadas, crei que en el taller me habian timado, lleve la muestra a una venta de repuestos para reemplazarlas, luego de eso no ha pasado ningun mes y el fallon lo vuelve a tener pierde fuerza, estoy seguro que al quitarlas tendre otra vez las bujias casi que quemadas. Que tipo de bujias o marca debo de utilizar?
El otro problema que tengo es que al utilizar la calefaccion esta deja de funcionar y toda el agua se filtra en el carro en el lado del copiloto. Esto es complicado pues eso hace que toda el agua del carro se pierda, tanto del radiador como la del deposito. He dejado de utilizar la calefaccion pero lo use con aire frio una noche de lluvia y me sucedio lo mismo, que puedo hacer?.
Gracias por su respuesta.
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
Webs amigas
