ford focus 1.6 16v 2001 arranca mal.
6 años 8 meses antes - 6 años 8 meses antes #52496 por fonno
Hola tengo un problema con mi focus ,hos comento.Cuando intento arrancarlo por la mañana le cuesta mucho pero acaba arrancando,se queda como a 3 cilindros pero nada mas tocar el acelerador se le quita el tambaleo.despues de que se calienta hace como falsas esplosiones y en bajas revoluciones intenta ratear,pero en altas va muy bien.Si le quito el contacto y seguidamente le doy al arranque se enciende a la primera . Pero si espero 10 minutos le cuesta otra vez arrancar.
Se le limpio la valvula de relanti,el cuerpo de mariposas,el sensor de arbol de levas y bujias motorkaft son nuevas.No se le encontraron fugas de vacio.No marca ningun codigo de averia.
A parte de los cables de bujias.¿Que mas puedo mirarle ? GRACIAS.
Última Edición: 6 años 8 meses antes por fonno.
6 años 8 meses antes #52527 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema ford focus 1.6 16v 2001 arranca mal.
hola tenes que resetear los parametros autoadaptivos con el escaner por empesar saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
6 años 8 meses antes #52529 por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema ford focus 1.6 16v 2001 arranca mal.
que motor trae y cuantos Km tiene?
6 años 8 meses antes - 6 años 8 meses antes #52562 por fonno
Respuesta de fonno sobre el tema ford focus 1.6 16v 2001 arranca mal.
Como en el asunto se nombra es un ford focus 1.6 16V zetec Se Sedan de 100CV . Codigo de motor FYDB1 del año 2001.Y tiene 104.000 Km.
Por decir mas .Se le puso bobina nueva y cables .Sigue igual. Lo estraño es que cuando se puso la bobina nueva ,el primer arranque fue instantaneo.pero al segundo ya tardo un poco mas y al tercer ya esta como al principio.
Me podeis dar alguna sujerencia? .Gracias.
6 años 8 meses antes - 6 años 8 meses antes #52563 por fonno
Se pueden resetear los parametros auto-adaptivos sin el escaner?
Por ejemplo soltando el negativo de la bateria durante unas horas para resetear la centralita?
Mariano Arroyo Olazábal y 21249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 17 horas 27 minutos
