¿como cambiar bujias en Kia Carens?
  • alfo andres
  • Avatar de alfo andres Autor del tema
15 años 4 meses antes #6011 por alfo andres
¿como cambiar bujias en Kia Carens? Publicado por alfo andres
:unsure: Buenas:
Necesito ayuda, no sé donde van las bujías en el Kia Carens año 2005, saque la tapa que dice 16 valve de plastico pensando que las vería de inmediato, pero no reconocí ni los cables, y no quise seguir abriendo, necesito su ayuda porfavor, y si tienen un despiece o tutorial del motor de este vehiculo.
Atte
15 años 4 meses antes #6022 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ¿como cambiar bujias en Kia Carens?
si no viste los cables, lo mas probable es que tenga una rampa de bobina como los peugeot, generalmente traen tres tornillos de cabesa 10 o 8 mm, solo los sacas y retiras hacia arriva la rampa bajo ella estan las bujias,
  • alfo andres
15 años 4 meses antes #6024 por alfo andres
Respuesta de alfo andres sobre el tema ¿como cambiar bujias en Kia Carens?
gracias por tu pronta respuesta, apenas lo intente te cuento, gracias por responder
15 años 4 meses antes - 15 años 4 meses antes #6037 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema ¿como cambiar bujias en Kia Carens?
El 1.6 y el 1.8 de Kia llevan encendido DIS, es decir, llevará dos bobinas cuadradas de las que salen los cuatro cables de encendido por debajo de la tapa de plástico, alineados y metidos en unos canales para que quepan y no se machaquen con la tapa.
Hay que sacar la tapa de plástico de arriba y encontrarás las bujías justo en el medio de la culata, las bobinas estarán a la derecha según estás frente al coche.
Los capuchones salen duros que te cagas así que si puedes tirar de ellos con unos alicates de punta vuelta a los que les hayas puesto unos tubitos de goma en las puntas para no dañar los capuchones te ahorrarás bastante tiempo, y algún golpe sin querer.
Las bujías están muy profundas así que para sacarlas o bien tienes llave de bujías larga o con un maletín de carraca, la boquilla de 16 larga y el prolongador podrás sacarlas.
Para meterlas (la cuestión es meter... jajajaj) lo mejor es poner la bujía en la boquilla ya que quedará sujeta con la goma que hay dentro y enroscarla con ayuda del prolongador largo y CON LA MANO hasta hacer tope en culata, luego tiras con la carraca 1/4 de vuelta más.
Bujías NGK BKR6ES-11, separación de electrodos 1,0 m/m. No montes otras si no estás seguro de que sean compatibles en los cruces de referencia.
Un saludo.
Última Edición: 15 años 4 meses antes por megabeat_1.
  • alfo andres
15 años 3 meses antes #6058 por alfo andres
Excelente respuesta, ya lo sé, logré cambiar las bujias, una bobina conecta en el cilindro 1 y el 4 y la otra bobina conecta con los cilindros 2y3.
gracias
Mariano Arroyo Olazábal y 21249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 15 horas 8 minutos
