arranque lento a temperatura normal
9 años 2 días antes #49105 por roberto manitio
arranque lento a temperatura normal Publicado por roberto manitio
saludos cordiales.
el tiempo de encendidio de un toyota hilux vigo 2kd en frio es normal y arranca exelente pero cuando se calienta el tiempo es demaciado corto que el arranque es demaciado largo que incluso toca dar 2 arranues para que prenda , la duda esta si es problema del sistema de precalentamiento o bomba de inyeccion, el sistema de precalentamiento como controla el tiempo, tiene que ver con algun sensor de temperatura y cual es gracia por su ayuda
9 años 2 días antes #49106 por roberto manitio
Respuesta de roberto manitio sobre el tema arranque lento a temperatura normal
roberto manitio escribió: saludos cordiales.
  • correlagos
  • Avatar de correlagos
9 años 2 días antes #49108 por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema arranque lento a temperatura normal
creeria que en el problema puede esta en el sensor de temperatura, yo revisaría sus valores de resistencia, otra posibilidad es que alguno de los precalentadores esté defectuoso y haga trabajar la protección térmica que trae el temporizador.
Espero te ayude mi opinión.
Un abrazo
8 años 11 meses antes #49126 por roberto manitio
ok, voy a revizar los sensores de teperatura, saves los valores o direcion de la paguina de descarga de dianostico con osciloscopio
  • correlagos
8 años 11 meses antes #49129 por correlagos
Lo busco, que año es?
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 13 horas 27 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 15 horas 44 minutos
