MI CARRO SE APAGA
14 años 3 semanas antes #12904 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema MI CARRO SE APAGA
BETOPL amigo saves por loque me dices yo pienso que podrias tener un problema de corriente en tu auto, has una pruaba facil y me avisas como te fue, esto que te voy a decir me sucedio con kia abella y nadie dava con el problema, pon el auto en relenty hasta que se mantenga solo, una ves hecho esto prende todas las luces radio aire acondicionado y todo, dale todo el consumo que puedas y pisas el freno, si el vehiculo se apaga o baja las revoluciones notoriamente casi al punto de apagarse tu problema es la tierra del vehiculo, luego de esta prueva repitela pero solo pisando el freno, nada mas prendido, si se para nuevamente, saca el fusible de freno y si no se para ni nada raro, es tierra definitivamente, has esto y avisame, luego te digo que mas hacer
  • CARO1235
  • Avatar de CARO1235
13 años 9 meses antes #14977 por CARO1235
Respuesta de CARO1235 sobre el tema MI CARRO SE APAGA
HOLA:
A mi me pasa lo mismo, le conectaron a mi ford IKON 2003, una fuente con un boofer de doblle salida, al día siguiente al ir a trabajar, dejo de funcionar el velicimetro y por la tarde cuando freno y deja de revolucionar el motor se apaga, ¿sera que no conectaron bien algun dispositivo? o esta haciendo tierra falsa, lei en un foro que probablemente se daño el sensor del velocimentro.
Que me recomiendan, lo llevo con un electrico o le qito el equipo que le monte.
Gracias por sus comentarios.
13 años 9 meses antes #14986 por kikemec
prueba sacando el equiopo y pruenba si todo nada bien has la inatalacion de nuevo y sienpre pon tierras nuevas no te cuelges de las que ya estan recuerda que la conputadora se alimenta de puras tierras.
  • CARO1235
13 años 9 meses antes #14992 por CARO1235
Ya lo hice, no queda que podra ser?
13 años 9 meses antes #15009 por kikemec
checa cuanto marca tu alternador con todo prendido si es muy poco ahy esta el problema
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 4 días
