Luz "Check" Encendida en el tablero
13 años 9 meses antes #14776 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Luz "Check" Encendida en el tablero
con una sonda lamda mala (sensor de oxigeno) el consumo de combustible aumenta notoria mente, el ruido del escape puede ser problemas con alguna bujia que no quema por un exseso de combustible devido al mismo problema.
13 años 1 mes antes #19947 por Mauri-Ibiza
Respuesta de Mauri-Ibiza sobre el tema Luz "Check" Encendida en el tablero
:unsure: hola yo tengo un Daewoo Nubira CDX 2.0 del año 1998 y tengo el mismo problema de encendido del la luz "CHECK" y tbn enciende el del freno. tengo que poner un scanner, PERO donde vivo (IBIZA-ESPAÑA) no hay lo mismo enchufe de mi coche! y que hago ahora para mirar eso??? gracias :(
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 2 días
