toyota 4,5 litros y 24 válvulas (1FZ-FE)
13 años 7 meses antes - 13 años 7 meses antes #15924 por mau10385380
Respuesta de mau10385380 sobre el tema toyota 4,5 litros y 24 válvulas (1FZ-FE)
estupendo este foro, ahora requiero una ayuda, tengo que cambiar las gomas de las valvulas de la camara, para esto debo bajar la camara? , o existe una forma o herramienta que permita cambiarla sin bajar la camara?, mi motor es un fz1-fe.
muchas gracias y espero su valioso comentarios
Última Edición: 13 años 7 meses antes por mau10385380.
  • Mr.campeon 12
  • Avatar de Mr.campeon 12
13 años 7 meses antes #15925 por Mr.campeon 12
Respuesta de Mr.campeon 12 sobre el tema toyota 4,5 litros y 24 válvulas (1FZ-FE)
si hay herramienta especial para este trabajo....y puedes hacerlo sin quitar las cabezas....cuando vayas a quitar los resortes de las valvulas para que no se caigan echale aire por el orificio de las bujias y se te haga mas facil....suerte
13 años 7 meses antes #15931 por mau10385380
hola mister campeon entiendo lo que me comentas lo del aire lo del piston en PMS ok tengo un extractor Forza de los que comunmente venden para extraer resorte sin bajar camara lo que me tiene desconsertado es que los resorte de las valvulas se encuentran confinados en una cavidad dentro de la camara a su alrededor esta blindado por paredes de la camara y la separacion de la camara al resorte es de aproximado 3 mm ante este hecho cual seria el procedimiento rutinario
13 años 7 meses antes #16002 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema toyota 4,5 litros y 24 válvulas (1FZ-FE)
mira yo encuentro que lo mejor es sacar la culata, si no se te puede complicar mucho el trabajo.
El siguiente usuario dijo gracias: mau10385380
11 años 6 días antes #41460 por seshom76
Respuesta de seshom76 sobre el tema toyota 4,5 litros y 24 válvulas (1FZ-FE)
HOLA AMIGO SALUDOS.. CAMBIALE LAS GOMAS DE VALVULA.. ESOS MOTORES SON DUROS,,, SALUDOS
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 11 horas 2 minutos
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 23 horas 41 minutos
