problemas con un clio 2
  • malvar1975
  • Avatar de malvar1975 Autor del tema
13 años 8 meses antes #15877 por malvar1975
problemas con un clio 2 Publicado por malvar1975
hola a todos tengo un renault clio 2 año 2000 nafta 1.6. a la mañana cuando esta frio no regula y se para y ya en marcha cuando soltas en cambio no mantiene el ralenti. ¡que puede ser?
gracias MAtias
13 años 8 meses antes #15891 por Roandel
Respuesta de Roandel sobre el tema problemas con un clio 2
yo tengo el mismo problema y es un 1.4
en un principio hablando con un amigo que trabaja en renault me dijo que cambiase el sensor de cigueñal y el conector y estuvo el coche sobre unos 3 dias fenomenal pero ahora vuelve a hacer lo mismo, asi que sigo en contacto con mi amigete, si se de algo de dire o puedes probar lo del sensor de cigueñal por si a ti te va bien.
un saludo
  • malvar1975
13 años 8 meses antes #15893 por malvar1975
Respuesta de malvar1975 sobre el tema problemas con un clio 2
gracias karma y te cuento que el mio perdia aceite por el reten de bancada justo cuando se jodio asi que voy a probar
saludos
  • sebasbom
  • Avatar de sebasbom
13 años 6 meses antes #16809 por sebasbom
Respuesta de sebasbom sobre el tema problemas con un clio 2
Hola, yo tengo un Clio II 1.2, y tube un problema parecido, el resultado: olgura en las valvulas, por desgracia el mio es un 16 valvulas y tube que cambiarlas, espero por tu bien que el tuyo no tenga el mismo problema. Hasta luego, un saludo.
13 años 6 meses antes #16828 por Roandel
Mi problema lo he solucionado con el actuador de ralenti, de vez en cuando el mamon se quedaba trabado en su funcionamiento y no se habria para dar paso de aire al interior del motor y por eso se calaba.
Me ha costado dar con ello porque siempre que investigaba el coche no fallaba hasta que a la fuerza de hacer kilometros y dandome el fallo lo desmonte en un area de servicio y vi que el actuador no se movia cuando trataba de arrancar el coche.
lleva puesto una semana y va fenomenal, incluso el ralenti ha mejorado mucho.
