Recalentamiento Astra 1.8
12 años 7 meses antes #26546 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Recalentamiento Astra 1.8
sacalo no hay ningun problema mientras no nieve en tu ciudad, si el sensor esta mal entonces cambialo y prueba quisas sea todo el problema aca en chile yo realiso una instalacion paralela para este tipo de problemas en vehiculos como crysler para no incurrir en gastos gigantescos, pero lo extraño es que se apague cuando tenga que entrar en la segunda velocidad quisas esta mal conectado el cable que entra al elctro y no cierra .
12 años 7 meses antes #26554 por sensortest
Respuesta de sensortest sobre el tema Recalentamiento Astra 1.8
Hola que tal estimado amigo: que bueno que ya revisaron tu auto,,, mira si el foco que se queda encendido es un radiador y enmedio de el es como un ventilador, no te repararon bien el modulo.
Y si quieres puedes eliminar ese modulo y hacerle una conexion especial....
si tienes alguna duda con gusto,,,,
12 años 7 meses antes #26560 por Venezolano27
Respuesta de Venezolano27 sobre el tema Recalentamiento Astra 1.8
Kike gracias esta semana le quitare el termostato a ver como funciona.
Sensortest, pues ese mismo codigo de error es el que queda encendido, ya gracias a dios no recalienta pero cuando pasa de 90 grados prende la luz del radiador con un ventilador en medio, ya no se que mas hacer, que conexion se le podra hacer para solucionar eso?? pense en limpiar a fondo el radiado a ver si era algo de eso, gracias.
12 años 7 meses antes #26563 por Damian Flores
Respuesta de Damian Flores sobre el tema Recalentamiento Astra 1.8
el quitar el termostato no es una solución.. el termostato le es de gran ayuda al motor.. al quitar el termostato te podes encontar con mas fallas en el vehículo.. te recomiendo limpiar el radiador primero que no va a estar nunca de mas ya que se vienen temperaturas elevadas..podria ser la bomba de agua o algun censor pero eso se iría descartando de acorde a las fallas
12 años 6 meses antes #26568 por milton22
Respuesta de milton22 sobre el tema Recalentamiento Astra 1.8
hola en el astra podes probar si anda todo el sistema de enfriamiento llamese ventilador, rele y fusibles de esta forma, ponelo en marcha y quitale la ficha del sensor de temperatura q es de dos pines, tiene q arrancar la primera velocidad y luego la rapida , arranca despacio y luego mas rapido. Si anda todo entonces vos tenes un drama ya mecanico. Lo q te dije es para probar todo lo electrico y electronico del auto, cualquier cosa a tu disposicion
