Necesito ayuda con mi auto
8 años 9 meses antes #49597 por huguitoalbe
Respuesta de huguitoalbe sobre el tema Necesito ayuda con mi auto
Hola, a ese sensor le da la señal la ecu (computadora) del auto, para que abra o cierre el inyector, pero antes recibe otra señal que es impulsada por un componente que se le llama motor paso a paso, se encuentra en la base del carburador, este capta las revoluciones del motor por medio de otro sensor que se encuentra en el volante motor, (el volante motor esta entre la caja de velocidad y el motor).
Volviendo al motor paso a paso, cuando este capta las revoluciones, regula la apertura de la mariposa, y a su vez manda la señal a la ecu para que inyecte mas o menos combustible.
Lo he explicado muy brebemente, pero para que tengas una idea.
Si al darle marcha te hace contra-explociones en el carburador posiblemente sea el paso a paso, sino puede ser el sensor en el volante motor que mide las revoluciones. Espero te haya ayudado Saludos.
8 años 9 meses antes #49677 por mavic10
Respuesta de mavic10 sobre el tema Necesito ayuda con mi auto
Hola, leyendo lo ha posteteado primero, yo diria que lo primero que hay que reparar es el sistema de carga del auto (generacion). Ya que el problema en carretera fue por perdida de tensio electrica. Ahora antes de reparar el sistema de carga no debe montarse nada de los sistemas de inyeccion y de encendido, porque es muy provable que se danen (n con rayita arriba). Revisen senal de giro del motor, en la computadora, y todas las entradas de corriente de positivo, si esto esta bien revisen propiamente la computadora.
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 18 horas 41 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 20 horas 58 minutos
