necesito ayuda
14 años 2 meses antes #12116 por kamuy
necesito ayuda Publicado por kamuy
hola a todos mi nombre es cristian necesito q me ayuden quiero saber acerca de q es un sistema de encendido optico (honda d 13b), tmb q es un sistema T-VIS, y si por favor me pueden ayudar a conseguir diagramas electronicos de estos sistemas o del nissan YD22 O toyota 2CC. GRACIAS...
14 años 2 meses antes #12144 por felipelotas
Respuesta de felipelotas sobre el tema necesito ayuda
Encendido óptico
El presente modelo de utilidad se refiere a dispositivo de encendido electrónico para vehículos automotores a gasolina, del tipo que utiliza un censor de captación óptico - electrónico dentro del distribuidor de encendido de un auto, compuesto por un diodo emisor de luz infrarroja y un fototransistor detector, y además dicho dispositivo comprende un elemento opaco el cual tiene aperturas y pantallas y también comprende un arnés eléctrico y un modulo electrónico convencional para hacer conducir o interrumpir la corriente por el primario de la bobina de encendido; además el elemento opaco es un volante giratorio, el cual comprende un disco con orificio en el centro, en donde dicho volante presenta una salientes planas o pantallas en la periferia del disco y además dichas salientes son perpendiculares al disco y se extiende hacia la parte inferior de dicho disco, de manera que el orificio central del disco se acoplan con el eje central del distribuidor de encendido de un auto, para que el volante giratorio coincida en su parte inferior con la base de leva, de esta forma las salientes o pantallas del volante giratorio interrumpen el paso de la luz infrarroja del diodo emisor al foto transistor detector, además el dispositivo cuenta con un arnés eléctrico entre el censor de captación óptico - electrónico y el modulo electrónico transistor izado convencional, para canalizar las señales entre estos elementos, con lo cual bloquea de manera eficiente de corriente primaria de la bobina de encendido que dará como efecto el origen de la chispa en la bujía.
Se basan en la emisión de una luz infrarroja, captándola con un fotodiodo. Para ello, está alojado en el eje del distribuidor una lámina ranurada o perforada; el censor está localizado opuesto al emisor de luz y el disco o lámina ranurada y al girar permite cada vez que exista una ranura o una perforación, se obture o se abra la emisión de la luz con respecto al lector o censor fotoeléctrico. Si este disco posee por ejemplo 50 ranuras en su periferia, el censor detectará 50 señales por cada vuelta del disco, enviando esta señal al computador, quien determina con ello el número de revoluciones de giro del motor.
dale las gracias a google ;)
Pedro de la torre y 21256 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 12 horas 57 minutos
