Problemas con mi Nissan Frontier
9 años 4 meses antes #48055 por merci
Problemas con mi Nissan Frontier Publicado por merci
Tengo una Nissan Frontier turbo diesel 3.0, D22 del año 2010 y el problema es que cuando llego a 4ta ya no avansa como deberia de ser, no pica por mas que lo acelere y revoluciona poquisimo eh tenido estos problemas al pasar a los carros y me demoro mucho, no se que hacer o cual seria el problema? acaso es el turbo? No se... Espero que me puedan ayudar ahi les dejo una imagen paresida a mi motor
9 años 4 meses antes #48057 por Roderick1975
Respuesta de Roderick1975 sobre el tema Problemas con mi Nissan Frontier
Hola compañero, te pregunto, al momento que el vehículo esta en movimiento, al golpearle levemente la palanca de cambios (sin sacar el cambio) éste reacciona? Es sólo para descartar, como va el periodo de los cambios de los filtros de petróleo?, donde se ubica el filtro de aire, lleva una cámara de turbulencia pegado a un conducto en la carroceria,bueno lo puedes desconectar sin que el aire pase a traves del filtro, hay veces que según el sector donde se vive, se pueden introducir pequeñas ramitas que obstaculizan el paso de aire, lo mismo puedes hacer con los de petroleo, puedes colocarle un bypass o pasar directamente los conductos del estanque a la bomba sin que pase por los filtros de petróleo y probar si hay una reacción, en forma habitual debieran cambiarse cada 10.000 kms, La válvula EGR (recirculacion de los gases de escape) tapada debido a la carbonilla generada por la combustión y por último y que en la mayoría de los casos en este motor es el desgaste de la bomba de Inyección de petróleo o mala conexión de la toma cuadrada de corriente que lleva la bomba, intenta de hacer lo básico primero, lo de la bomba déjalo al último, espero que te sirvan estos consejos, saludos
El siguiente usuario dijo gracias: merci
9 años 4 meses antes #48058 por Roderick1975
Si vas en 4ta., el turbo ya debiera estar trabajando, que es alrededor de 1500 a 2000 rpm, y se escucha un silbido cuando reacciona, revisa sus álabes de las turbinas si es que puedes por algún desgastes u objeto extraño que pudo haberlas dañado, o si reacciona la válvula de descarga del turbo, que es esa válvulita con una manguera delgada unida al turbo...ojalá te ayude.
9 años 4 meses antes #48063 por merci
Respuesta de merci sobre el tema Problemas con mi Nissan Frontier
Gracias Roderick1975 espero que me sirva la informacion y lo revisare tal cual me lo dijiste :) :)
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 15 horas 31 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 17 horas 47 minutos
