SICRONIZACION DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER
  • alex0712
  • Avatar de alex0712 Autor del tema
14 años 2 meses antes #11746 por alex0712
Buenas tardes:
SI ME PUDIERAN AYUDAR CON LA SINCRONIZACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE UN MOTOR 4.0 SOHC DE FOR EXPLORER MOD 98 4X4, REQUIERO SI ALGUIEN SABE DE LA SINCRONIZACION DE ESTE MOTOR, YA QUE ESTOY REEMPLAZANDO LAS CADENAS DE SINCRONIZACION, YA SE QUE ME AYUDEN CON UN DIAGRAMA, YA QUE ALGUNOS ENGRANES NO TIENEN MARCAS PARA HACER ESTO.
DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS
  • rulisr
  • Avatar de rulisr
14 años 2 meses antes #11800 por rulisr
Respuesta de rulisr sobre el tema SICRONIZACION DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER
Hola, no estas siendo espesifico es el de 6 cil. o el de 8 cil.las siglas sohc significa que es de un solo arbol de levas, el modelo que mencionas suena que su motor es de cuatro cilindros si es asi solo tienes que poner en sincronia el engrane del cigueñal con la muesca hacia arriva PMS y la del arbol con la muesca arriva. no hay mas espero ayudar.
  • alex0712
14 años 2 meses antes #11838 por alex0712
Respuesta de alex0712 sobre el tema SICRONIZACION DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER
EL MOTOR 4.0L SOHC PARA FORD EXPLORER 4X4 MOD 98 ES DE 6 CILINDROS EN V, NECESITO AYUDA PARA PONER EN SINCRONIA EL MOTOR, YA QUE LOS ENGRANES NO TIENEN MARCAS PARA PONERLO A TIEMPO, YA QUE CUANDO SE DETECTO LA FALLA, ALGUNAS CADENAS ESTABAN ROTAS Y LOS TENSORES. POR LO QUE AHORA YA SE TIENE TODA S LAS PIEZAS PARA SU ENSAMBLE, AUNQUE DESDE EL PRINCIPIO CUANDO DESMONTAMOS LA DISTRIBUCION, NOTAMOS QUE LOS ENGRANES NO TIENEN UNA MARCA ESPECIFICO PARA PONERLO A TIEMPO, POR LO QUE SOLICITO AYUDA SI ALGUIEN SABE O TIENE UN DIAGRAMA, O CUENTA CON FOTOS QUE MUESTREN LA PUESTA A TIEMPO DE DICHO MOTOR. hE ENCONTRADO UNOS DIAGRAMAS PERO EN ELLOS SE MUESTRA QUE LOS ENGRANES TIENE MARCAS PERO LOS QUE TENGO NO LO TRAEN.
12 años 3 meses antes #30170 por eddie1
Respuesta de eddie1 sobre el tema SICRONIZACION DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER
Aunque ya paso mucho tiempo para los interesados en este tema el manual de este motor se encuentra aqui: www.manualesdemecanica.com/manuales/Manu...lorer-pdf-(español)/
6 años 7 meses antes #52687 por edderhdz
Respuesta de edderhdz sobre el tema SICRONIZACION DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER
buenas noches tengo una camioneta explorer 2004 4x4 motor 4-0 motor brasileño presenta una falla y no he podido dar con ella la camioneta la traigo en uso y derrepente se mata ya le cambie el repuesto de la bomba el filtro de gasolina bujias se dio mantenimiento al cuerpo de aceleracion y aparentemente quedo pero despues de varios dias se volvio a matar elmotor y al arrancarlo me da marcha y batallo para que encienda no se cuanta presion debe mantener la presion de la bomba o que le tengo que rebisar te agradesco el apoyo gracias de antemano saludos.
