peugeot 206 el motor gira pero no parte
12 años 1 mes antes #32276 por vicharraco
peugeot 206 el motor gira pero no parte Publicado por vicharraco
Tengo peugeot 206 motor 1.4 año 2001 el motor gira pero no parte.si alguien sabe que problema puede tener
12 años 1 mes antes #32280 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema peugeot 206 el motor gira pero no parte
revisa si hay gasolina en el riel de inyectores, si la hay revisa que los inyectores trabajen.
tambien revisa si hay chispa
12 años 1 mes antes #32283 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema peugeot 206 el motor gira pero no parte
por lo general si no es un fusible de 20 ampers que esta en la fusilera interior y que es distinto a todos es de color verde con naranjo si mal no recuerdo, podria ser que se blokeara la computadora o bien el iman captor revisa como dice othoniel si lo que falta es combustible o chispa se que cuesta ya que trae rampa de bujias y no cables pero puedes desmontarla y provar sii anda bien la chispa entonces prueba apretando el boton de impacto que esta en el pilar izquierdo del amortiguador, pero checa primero que falta para poder ayudarte mejor.
12 años 1 mes antes #32289 por vicharraco
Respuesta de vicharraco sobre el tema peugeot 206 el motor gira pero no parte
Gracias estimados,voy a checkear las posibilidades que me han dado,ojala sea alguna de ellas.
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 11 horas 42 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 13 horas 59 minutos
