RENAULT TWINGO 16V ,2008, MOTOR 1,2
- hzepol
- Autor del tema
PD: TODO ESTE TRABAJO LO HICE CON LA BATERÍA DESCONECTADA.
- ener32
por lo que tradusco esto es que la computadora no reconoce cual es la posicion del cilindro uno. esa senal la da sensor del arbol de leva y el de ciguenal tiene que coincidir los 2. revisar el sensor por si tiene algun golpe y se averio, si sacaste los arboles de levas y las levas son flotantes es decir puede ser que se hayan movido se hayan descalado. tambien la pieza que esta en el arbol de leva que da senal puede ser que se haya corrido. tu no hiciste mas nada el carro tiene que arrancar: revisa arbol de leva, distribucion.
- hzepol
- Autor del tema
- hzepol
- Autor del tema
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
Webs amigas
