- Gracias recibidas: 18
presion de la bomba del isuzu rodeo 99
- sorto73
- Autor del tema
- Expert Boarder
tengo un problema con la isuzu rodeo 99 con motor de 4 cilindros 22SE no encuentro la especificación de la bomba de combustible ya sea en libras ó bar , ya que al poner la llave en *on* me marca 20 libras y no ne mantiene , ya con el motor encendido marca 35 libras , de antemano gracias .
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
Se observa en su post que al dar contacto, solo llega a 20 psi (1BAR aprox 14,7 PSI) y no se mantiene...si la presion cae puede haber problemas en el regulador de presion o la valvula check (antiretorno ) en la bomba. Si pinsas o obstrulles la salida de retorno desde el regulador hacia el tanque de combustible y la presion sube o se mantiene, es el regulador el que te esta causando el problema, si no se mantiene extrangulando el retorno...bomba.
Pasando a otro tema leí lo del codigo p1..., he visto varias veves el mismo codigo en izusu y GM, se refiere a que la ecu motor detecto un problema interno en las faces de conversion analogo digital, ya sabes , la ecu solo procesa señales digitales, por lo tanto debe tranformar a lenguaje digital todas las sñales de entrada analogas. Mira he visto ecus con ese codigo y resultó ser en la mayor parte de los casos problemas de coneccion a tierra o masa o caidas de tension probocadas por malos contactos en las etapas de alimentacion de bateria de la ecu o computador de motor.. Tambien puede ser un problema interno de la ecu , pero es mucho mas raro... Bueno le deseo suerte. Saludos cordiales.
- sorto73
- Autor del tema
- Expert Boarder
- sorto73
- Autor del tema
- Expert Boarder
- fiat147
- Gold Boarder
Webs amigas
