Peugeot 206 1.4
9 años 5 meses antes - 9 años 5 meses antes #48029 por g1980rb
Peugeot 206 1.4 Publicado por g1980rb
Buenas mi problema es que los cambios o marchas entran ,pero no se mueven las ruedas ni se apaga el auto a su ves los cambios pasan sin presionar el embrague
vi en un post esto :``Si el pedal conserva el \"tacto\" que ha tenido siempre y no se escuchan ruidos raros al pisar el embrague, lo más lógico es pensar dos cosas:
1º Se ha salido alguna transmisión de su sitio y no coge el estriado, de forma que el diferencial \"fuga\" todo el movimiento igual que si tuvieras una rueda en el aire.
2º Se ha roto el primario de la caja de cambios o el estriado en el disco o algo raro pasa dentro del embrague.
Para saber cual de las dos cosas es, levanta el coche de forma que las ruedas motrices queden en el aire. Mete primera o marcha atrás con el motor parado y las ruedas en el aire y gira una de las dos ruedas con la mano.
Si la rueda de enfrente a la que tú mueves con la mano, gira en sentido contrario al que le estás dando quiere decir que el diferencial y las transmisiones están correctamente y que hay que pensar en el primario o el embrague.
Si por el contrario, la rueda de enfrente no hace nada mientras tú estas girando la otra, quiere decir que tienes un palier roto, o fuera de su sitio.``
Bueno al hacer la prueba si giro la rueda del lado izquierdo la derecha se mueve en sentido contrario si la sostienen deja de girar ,yo obviamente continuo girando la rueda izquierda..... ahora si muevo la rueda derecha no se mueve la izquierda ...que puede ser???
Desde ya muchas gracias
Última Edición: 9 años 5 meses antes por g1980rb.
9 años 5 meses antes #48030 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema Peugeot 206 1.4
general mente lo que sucede es cuando un vehiculo se deja mucho tiempo estacionado o cuando se lava el motor y no es sopleteado de la forma correcta es disco se pega a la prensa ó embrague jirando juntos al momento de meter el pedal solo queda desmontar la caja de cambios despegar el disco y remover la coroción similar a la imagen el disco se pego al volante, saludos .
El siguiente usuario dijo gracias: g1980rb
9 años 5 meses antes - 9 años 5 meses antes #48031 por g1980rb
Respuesta de g1980rb sobre el tema Peugeot 206 1.4
Gracias por su respuesta el auto estaba en marcha y al frenar ya no quiso salir los cambios pasan pero el auto no sale ...no me queda claro de que como dice el art. s al girar la rueda derecha gira la izquierda xq no lo hace cuando se gira la derecha...estubo andando bien le paso derepente
9 años 5 meses antes #48032 por g1980rb
alguien? alguna opinion????
9 años 5 meses antes #48035 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Peugeot 206 1.4
-que este gastado el disco de embrague o engrasado, y al acelerar " patina" y no anda. Lo del estriado gastado en las transmisiones en este coche no creo...pero miralo desmontando. En estas cajas el diferencial es bastante duro y no es facil partirle un diente a los piñones satelites o planetarios de no ser que vayas sin aceite en la caja, lo que si las he visto los rodamientos del primario rotos y la tuerca del piñon de 5ª flojo,descentrando el eje y rompiendo la guia del collarin, algun sincro de 2ª, y lo tipico tambien es que las rotulas del varillaje del cambio se salen dejando suelta la palanca del cambio...mira a ver que ves y nos cuentas. Saludos!!
