arbol de levas amarrado (luv 2002)
9 años 4 meses antes #48193 por sethpla
arbol de levas amarrado (luv 2002) Publicado por sethpla
se amarro el arbol de levas de mi luv 2002 y no lo puedo sacar del porta arbol de levas....algun truco o consejo?
9 años 4 meses antes #48194 por 75braja
Respuesta de 75braja sobre el tema arbol de levas amarrado (luv 2002)
buenas noches, si sacaste la correa de sincronizacion, coloca el cigueñal con la cuña como a quince grados, luego de haber sacado todas las tapas del árbol de leva intenta que gire y debería despegar. espero que solucione.
9 años 4 meses antes #48195 por sethpla
Respuesta de sethpla sobre el tema arbol de levas amarrado (luv 2002)
lo que pasa que no es de tapas viene dentro de una sola pieza el porta arbol de levas
9 años 4 meses antes #48204 por sethpla
esta es la grafica...el numero 2 es el porta arbol...como se dan cuenta no tiene tapas es una sola pieza por eso se me dificulta sacarlo ya que se amarro
9 años 4 meses antes #48218 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema arbol de levas amarrado (luv 2002)
quitando los dos tornillos de la brida que trae en el extremo, deberia de salir, siempre que este separado el soporte de la culata, claro, si no se trabara en los balacines y estos solo salen si levantas el soporte del arbol (junto con este). He tenido dos opel GM con este sistema y es la mejor manera. Saludos!!
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 16 horas 2 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 18 horas 19 minutos
