Luz de aceite parpadea en polo diesel 2006
9 años 3 días antes #49138 por rnmaster
Hola gente linda del foro.
Tengo un problema con un polo diesel con inyeccion mecanica y tablero electronico modelo 2006
Cuando calienta parpadea la luz de aceite.
Lo habian tocado bastante y dejaron los cables como un desastre.
Logre restaurar la instalacion electrica original.
Le coloque un bulbo de aceite nuevo pensando que era eso y no, sigue el pestañeo de la luz.
Este pestañeo ocurre al acelerar a 2000 rpm.
Descubri que el sensor que envia señal al medidor de temperatura del tablero parece ser el problema.
Al desenchufarlo, deja de marcar la temperatura y deja de pestañar la luz.
Asi funciona el precalentador, con el sensor desconectado.
Compre uno nuevo, el mismo color, pero el problema sigue.
¿Alguien tendra alguna idea que podria ser?
Desde ya muvhas gracias.
9 años 2 días antes #49146 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Luz de aceite parpadea en polo diesel 2006
Sobre este problema acabe cansado hace ya mas de 10 años y la conclusion que saque es que no era del sensor, el mio lleva mas de 10 años, anule el zumbador y tape la luz del cuadro (la presion aceite la medi y esta bien) es un problema de la ECU, leyendo por ahi en foros en ingles, hablan de los dos sensores (uno en el enfriador del filtro y otro en la culata) pero la conclusion es la misma...hay dos sistemas wv de monitoreo presion aceite, y fallan en lo mismo... bueno, si te enteras de algo nuevo, avisanos, ya por curiosidad... Saludos!!
  • correlagos
  • Avatar de correlagos
9 años 2 días antes #49147 por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema Luz de aceite parpadea en polo diesel 2006
Ese auto lleva un módulo de control que abarca pres de aceite, temporizador de precal, y A/A, está sobre los fusibles, es el mas grande de todos, no recuerdo el número, creo que es el 104, pero no estoy seguro.
Es bastante caro, pero es muy posible que ese sea tu problema
Nora Martinez y 21252 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 1 horas atrás
