- Gracias recibidas: 242
Problema Daewoo Lanos 1.4 año 2002
- frijo
- Autor del tema
- Invitado
A ver si alguien me puede ayudar, porque no tenemos ni idea de donde está el fallo.
Tengo un Daewoo Lanos 1.4 del año 2002 y desde hace dos semanas, cuando arranco el coche y circulo un rato con él, se para, y hemos descubierto que se funde un fusible (el del sistema eléctrico de la bomba de gasolina, creo). Cuando lo cambiamos por uno nuevo, arranca normalmente y circulo otro ratito con él, hasta que ocurre lo mismo.
El mecánico ha revisado la bomba y el cableado por si hubiese algún cortocircuito, pero todo OK.
Ahora lo tengo otra vez en el taller y el mecánico no tiene ni idea, le falta revisar el sistema de alimentación, pero no lo tiene muy claro.
Si alguien sabe que le puede pasar, me ayudaría un montón, porque ando más perdida que un pulpo en un garaje.
Muchas gracias por todo.
- kikemec
- Moderator
- smap
pues tu sintoma no es de corto sircuito sino de sobrecalentamiento,
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
- Colt
- leoperelllo
- Junior Boarder
Webs amigas
