tengo problema en nissan sentra motor QR-25
15 años 6 meses antes #5129 por taller temech
tengo problema en nissan sentra motor QR-25 Publicado por taller temech
EL VEHICULO LLEGO A MI TALLER EN GRUA LO RECALENTARON,RESULTA Q YO ENCENDI EL MOTOR ANTES D DESARMARLO Y ME ENCENDIO,LO DESCULATE Y SALIO TORCIDA LA CULATA LA CEPILLARON EN EL TALLER INDUSTRIAL Y TODO ALIO BIEN HASTA ALLI.RESULTA Q KO ARME EL MOTOR Y AHORA NO ME ENCIENDE,YO YA HICE LAS PRUEBAS Y EL PROBLEMA Q TENGO ES Q NO HAY CHISPA EN LAS BUJIAS.SOLO HAY UN CHISPAZO CUANDO RESIEN LE DOY AL STAR DE LA LLAVE PERO D ALLI S CORTA,SI ALGUIEN A TENIDO EL MISMO PROBLEMA Q ME AYUDE MI CORREO ES tallertemech@yahoo.es LES VOY AGRADECER
15 años 6 meses antes #5138 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema tengo problema en nissan sentra motor QR-25
Tienes problemas con los captadores de posición angular del cigüeñal y el captador de fase del árbol de levas (si lleva este último que no estoy seguro).
La centralita dá el primer chispazo nada más darle al arranque, pero como no sabe por dónde va el motor y a qué cilindro le toca el salto de chispa pues diréctamente no provoca salto de chispa alguno. Revisa los conectores y los propios sensores no vaya a ser que alguno esté fuera de sitio o lleno de mierda.
Un saludo y espero que sea eso.
15 años 6 meses antes #5142 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema tengo problema en nissan sentra motor QR-25
hola tmb puede ser que el inmovilisador este activado controla en el tablero si alguna luz destella o vas a tener que poner un escaner para verificar eso saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
15 años 6 meses antes #5198 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema tengo problema en nissan sentra motor QR-25
revisa el cableado posiblmente te dejastes algun cable desconectado o invertistes algun conector.-
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 7 horas 59 minutos
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 20 horas 38 minutos
