problemas de caja
  • rambopiru
  • Avatar de rambopiru Autor del tema
15 años 5 meses antes #5443 por rambopiru
problemas de caja Publicado por rambopiru
buenas, si alguien puede darme una ayudita, tengo una nissan mistral 96, caja automattica, cuando esta en marcha hay veces que queda aceleraado y no cambia la velocidad...
hice probar por un mecanico pero justo al momento de probarla no hizo ese problema pero me dijo que tal vez seria un reguador de volicdades??
gracias.
15 años 5 meses antes #5476 por gavilanes
Respuesta de gavilanes sobre el tema problemas de caja
yo probaria a cambiar el filtro del combertidor.(caja c)
  • Alfreddy
  • Avatar de Alfreddy
15 años 5 meses antes #5477 por Alfreddy
Respuesta de Alfreddy sobre el tema problemas de caja
Prueba haciendo los cambios manualmente;esto es arranca en 1ª,luego 2ª,3ª y Directa u Over Drive.
Si manualmente tambien se acelera demasiado el motor y no avanza el vehiculo,tienes (discos) o pastas quemados de ese cambio.
Asegura no meter el cambio de reversa (R),porque se daña la trasmision.
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 11 horas 17 minutos
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 23 horas 56 minutos
